Aller au contenu principal
Remplacement du boitier supérieur du Nintendo GameCube
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier supérieur du Nintendo GameCube, Boitier supérieur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du boitier supérieur du Nintendo GameCube, Boitier supérieur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du boitier supérieur du Nintendo GameCube, Boitier supérieur: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez la Gamecube de manière à ce que la face inférieure soit tournée vers le haut.
    • Utilisez le tournevis Gamebit de 4,5 mm pour retirer les quatre vis.
  2. Remplacement du boitier supérieur du Nintendo GameCube: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du boitier supérieur du Nintendo GameCube: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du boitier supérieur du Nintendo GameCube: étape 2, image 3 de 3
    • Avec la face inférieure de la GameCube tournée vers le haut et les vis retirées, retirez délicatement la coque extérieure de l'unité de la moitié supérieure.
    • Déplacez la GameCube de manière à ce que l'intérieur soit orienté vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
dcarlin
Membre depuis le 11/05/09
357 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G2
4 membres
45 tutoriels rédigés
Un commentaire
Can you do a more in-depth version of the top cover? I had to clean each piece and need help figuring out where all the pieces go. Thanks
JJ Jackson - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 57
30 derniers jours : 190
Total : 26,525
