Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch, Ouvrir les languettes de verrouillage de la Joy-Con: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch, Ouvrir les languettes de verrouillage de la Joy-Con: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch, Ouvrir les languettes de verrouillage de la Joy-Con: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer cette réparation JoyCon Switch, assurez-vous que la manette est complètement éteinte.
    • Appuyez sur le petit bouton rond à l'arrière de la JoyCon et maintenez-le enfoncé.
    • Pendant que vous maintenez le bouton enfoncé, faites glisser la Joy-Con vers le haut.
  2. Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch, Retirer les Joy-Con: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch, Retirer les Joy-Con: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch, Retirer les Joy-Con: étape 2, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser la Joy-Con vers le haut, jusqu'à ce qu'elle soit complètement retirée de la console.
    • Répétez le processus pour l'autre JoyCon.
  3. Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch, Retirer les vis arrière: étape 3, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Utilisez un tournevis Y00 pour dévisser les quatre vis de 6,3 mm qui fixent la coque arrière.
    • Tout au long de cette réparation Nintendo Switch, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
  4. Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch, Finir de dévisser la coque arrière: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch, Finir de dévisser la coque arrière: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis JIS #000, ou un tournevis cruciforme iFixit officiel PH 000, pour retirer les vis suivantes qui fixent la coque arrière :
    • Une vis de 2,5 mm sur le bord supérieur de l'appareil
    • Deux vis de 2,5 mm sur le bord inférieur de l'appareil
    • Pour éviter que ces vis serrées s'abîment, exercez une force ferme vers le bas, travaillez lentement et essayez un autre tournevis JIS 000 ou PH 000 si les vis ne sortent pas.
  5. Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis JIS #000, ou un tournevis officiel iFixit PH 0000, pour retirer les deux vis centrales de 3,8 mm sur les côtés de l'appareil (une de chaque côté).
  6. Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez votre doigt pour ouvrir le support à l'arrière de l'appareil.
    • Si une carte micro SD est présente dans l'emplacement pour carte micro SD, retirez-la maintenant avant de passer à l'étape suivante.
  7. Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS #000, ou bien un tournevis iFixit officiel PH 000, pour dévisser la vis de 1,6 mm du support.
    • Fermez le support.
  8. Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch: étape 8, image 3 de 3
    • Ouvrez le rabat du lecteur de carte de jeu.
    • Le rabat du lecteur de carte de jeu est fixé à l'autre moitié de la coque en plastique, vous empêchant de soulever complètement la coque arrière s'il est fermé.
    • Soulevez la coque arrière depuis le bas de l'appareil et retirez-la.
  9. Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch, Retirer le lecteur de carte micro SD: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000 pour retirer la vis de 3,1 mm qui fixe le lecteur de carte micro SD.
  10. Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts ou une pincette pour soulever le lecteur de carte microSD de l'appareil afin de le déconnecter et de le retirer.
    • Lors du remontage, assurez-vous que le connecteur à emboîter sous le morceau de mousse est fermement connecté à la carte mère. Il peut être utile de retirer le morceau de mousse avant de réinstaller le lecteur de carte.
  11. Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch, Retirer la plaque de protection: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000 pour retirer les six vis de 3 mm qui fixent la plaque de protection.
  12. Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts ou une pincette pour décoller le morceau de mousse sur le bord supérieur de l'appareil, près de la sortie d'air du ventilateur.
    • Si la mousse ne se décolle pas facilement, ne forcez pas, car elle pourrait finir par se déchirer. Décollez-la soigneusement à différents endroits pour la retirer.
  13. Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch: étape 13, image 3 de 3
    • Insérez une spatule (spudger) sous la plaque de protection, le long du bord de l'appareil.
    • Soulevez la plaque de protection et ôtez-la de la console.
    • Vous pouvez ressentir un peu de résistance. Ceci est normal, car la plaque de protection est légèrement collée au dissipateur thermique avec de la pâte thermique.
    • De la pâte thermique épaisse rose comble l'espace entre la plaque de protection et le dissipateur thermique en cuivre en dessous. Cela aide à prévenir la surchauffe de la Switch.
    • Vous pouvez réutiliser la pâte thermique rose si vous êtes prudent. Gardez la pâte propre et assurez-vous qu'elle fasse un bon contact entre le dissipateur thermique et la plaque durant le remontage.
    • Si vous devez la remplacer durant le remontage, consultez notre tutoriel de pâte thermique pour retirer l'ancienne couche de pâte thermique et la remplacer avec une pâte appropriée, comme la K5 Pro.
  14. Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch, Déconnecter la batterie: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch, Déconnecter la batterie: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le connecteur de la batterie vers le haut et le sortir de sa prise sur la carte mère.
  15. Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch, Changer la batterie: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch, Changer la batterie: étape 15, image 2 de 2
    iFixit Adhesive Remover
    $19.99
    J'achète
  16. Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch: étape 16, image 2 de 2
    • Inclinez le bord supérieur de l'appareil vers le haut pour permettre à l'alcool isopropylique de pénétrer sous la batterie.
    • Tenez cette position 1 à 2 minutes afin de laisser à l'alcool isopropylique le temps de ramollir l'adhésif.
  17. Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch: étape 17, image 3 de 3
    • Insérez un médiator dans l'espace entre la batterie et son compartiment.
    • Enfoncez soigneusement la pointe du médiator sous la batterie et faites-la glisser le long du bord pour commencer à trancher l'adhésif.
    • Veillez à ni percer ni plier la batterie avec votre outil. Une batterie perforée ou tordue peut laisser s'échapper des produits chimiques dangereux ou prendre feu.
  18. Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch: étape 18, image 1 de 1
    • Laissez le médiator en place et appliquez quelques gouttes supplémentaires de dissolvant pour adhésif ou d'alcool isopropylique dans le compartiment de la batterie.
    • Inclinez le bord supérieur de l'appareil vers le haut et attendez 1 à 2 minutes que l'alcool isopropylique ramollisse l'adhésif.
  19. Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch: étape 19, image 1 de 1
    • Continuez à faire glisser le médiator plus profondément le long du bord supérieur de la batterie, en tranchant davantage d'adhésif.
  20. Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch: étape 20, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Une fois qu'il y a assez de place, insérez une carte en plastique sous la batterie et soulevez-la lentement.
    • Vous devrez peut-être appliquer plus d'alcool isopropylique si vous avez du mal à faire levier.
    • Veillez à ne pas déformer la batterie lorsque vous faites levier.
    • Retirez la batterie.
    • Ne réutilisez pas la batterie après son retrait, car cela est dangereux. Remplacez-la par une nouvelle batterie.
  21. Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch: étape 21, image 1 de 1
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    J'achète
    • Utilisez un dissolvant pour adhésif ou de l'alcool isopropylique et un chiffon en microfibre pour nettoyer tout adhésif restant dans le compartiment de la batterie avant d'installer la nouvelle batterie.
    • Si votre nouvelle batterie n'est pas livrée avec de l'adhésif préinstallé, suivez ce tutoriel pour poser l'adhésif prédécoupé sous la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Pour des performances optimales, calibrez votre batterie nouvellement installée après avoir terminé ce tutoriel.
Apportez vos déchets électroniques à un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques procédures de dépannage basiques ou consultez la section Nintendo Switch de notre Forum pour obtenir de l'aide.
152 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Craig Lloyd
Membre depuis le 02/10/16
35 418 Réputation
82 tutoriels rédigés
50 commentaires
Can anyone confirm that Switch will NOT work with the battery removed or dead (dead as in once it’s totally non-functional as all lithium batteries eventually are, not dead as in just discharged but the battery works).
PSP works with the battery dead or pulled, as far as I know DS, 3DS, Vita and Switch do NOT, which is a gigantic design flaw.
Tester - Réponse
Yes. The battery of my Switch has been wearing down over some time, to the point where I had to charhe the device for some hours to even activate it - it isn't functional without a working battery.
Helen Winkler -
I would highly recommend against keeping dead batteries in any system, as this can cause damage to the motherboard of the device. If you experience your Switch randomly turning off while its battery is dead, immediately seek to get the battery removed or replaced.
While it is considered rare, dead batteries can sometimes reverse in polarity when its voltage is too low. This can damage the motherboard or other components unexpectedly.
Reboot -
Why can't you reuse the switch's battery?, if I'm just replacing the shell of the switch and have to move the battery why can't I reuse the battery in the new shell?
Matt - Réponse
Good question!
For safety reasons, we strongly discourage people from reusing a battery once it has been removed. Bending a lithium-ion battery even slightly can create uneven spots between the thin layers inside the battery. The battery may function fine for awhile, but over time and charge cycles, the uneven area can wear down faster, eventually resulting in an electrical short. The battery would fail, swell up, and possibly catch on fire.
Arthur Shi -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 360
7 derniers jours : 2,751
30 derniers jours : 13,803
Total : 744,680
