Introduction
Avec le temps et l'usage prolongé, les consoles Switch peuvent présenter des dysfonctionnements. Ce tutoriel décrit le remplacement d'un lecteur de carte SD qui dysfonctionne. Il est connu que l'espace de stockage interne de la Switch est limité, il peut donc être impossible pour les utilisateurs de télécharger des titres de jeux supplémentaires sans carte SD qui fonctionne correctement.
Pour réparer un lecteur de carte SD il faut remplacer le connecteur FPC qui connecte le lecteur de carte SD à la carte mère et lui permet ainsi de fonctionner correctement.
Pour cette réparation, une certaine expérience en application de flux de soudure est fortement recommandée.
- En outre, il faut savoir comment utiliser un pistolet thermique.***
Ce dont vous avez besoin
Localisez le bouton d'alimentation sur le dessus de la Nintendo Switch ; il s'agit du bouton circulaire creusé situé à gauche des boutons de volume et encerclé en rouge sur la première image.
Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes, un menu d'options d'alimentation s'affiche. Sélectionnez "Éteindre" dans le menu d'options pour éteindre la Nintendo Switch.
Appuyez sur les boutons noirs situés à l'arrière des Joy-Con et maintenez-les enfoncés, puis faites-les glisser vers le haut pour les retirer. Ces boutons sont entourés de jaune sur la deuxième image.
Localisez les 4 vis tri-point Y0 derrière l'appareil et retirez-les.
Soulevez le cache de la carte SD et retirez la vis Phillips #00 derrière l'appareil.
Localisez la vis à tête Phillips #00 sur le haut de la coque arrière, à côté de l'évent du ventilateur, et retirez-la.
Retirez délicatement le cache arrière de l'appareil.
Localisez la vis à tête Phillips #00 qui fixe le lecteur de carte microSD à l'appareil et retirez-la.
Retirez lentement le lecteur de carte SD à l'aide d'une pincette.
Localisez les six vis Phillips #00 de la plaque métallique de l'appareil et retirez-les.
Appliquez une nouvelle couche de flux.
Lissez la surface à l'aide d'un coton-tige.
Insérez la nouvelle prise dans le flux.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Question about step 6. "Using the heat gun apply 400°C heat to the connector socket for 30 seconds to loosen the flux." Are you supposed to apply flux before using the heat gun? Or is the flux already on the connector/board from the factory?
