Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer le joystick gauche d'une Nintendo Switch Lite. Cette réparation résoudra le notoire "Joy-Con drift". (Suivez ce tutoriel pour remplacer le joystick droit de votre Nintendo Switch Lite).
La Switch Lite utilise des vis JIS, mais vous pouvez utiliser un tournevis cruciforme en cas de besoin. Veillez à ne pas abîmer les vis. Les embouts cruciformes d’iFixit sont conçus pour être compatibles avec les vis de type JIS.
Remarque : cette procédure nécessite de déconnecter la batterie. Pour cela, il faut retirer la plaque de protection qui est collée au dissipateur thermique avec de la pâte thermique, puis nettoyer celle-ci et en poser une nouvelle couche avant de remonter la plaque de protection.
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Prenez un tournevis Y00 pour dévisser les quatre vis de 6,3 mm de long qui fixent la coque arrière.
À l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les vis suivantes qui fixent la coque arrière :
Deux vis de 3,6 mm de long en haut de l'appareil
Deux vis de 3,6 mm de long en bas de l'appareil
Insérez un outil d'ouverture dans la grille du haut-parleur gauche en bas de l'appareil.
Faites pivoter l'outil d'ouverture pour défaire les clips qui fixent la coque arrière.
Faites glisser l'outil d'ouverture le long du coin inférieur gauche pour ouvrir les clips du côté gauche de l'appareil.
Insérez un outil d'ouverture dans la grille du haut-parleur droit en bas de l'appareil.
Faites pivoter votre outil pour détacher les clips.
Faites glisser l'outil d'ouverture le long du coin inférieur droit pour défaire les clips du côté droit de la console.
Soulevez le bord inférieur de la coque arrière, à la manière d'un livre.
Enlevez la coque arrière.
Avec un tournevis JIS 000 ou un tournevis cruciforme iFixit PH 000, dévissez les quatre vis suivantes :
Trois vis de 3,1 mm
Une vis de 4,5 mm
Prenez un outil d'ouverture ou votre ongle pour retourner le petit clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe d'interconnexion de la carte mère.
Avec une pincette ou vos doigts, tirez le connecteur du module du haut-parleur gauche tout droit hors de sa prise sur la carte fille.
Avec un outil d'ouverture ou votre ongle, retournez le petit clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe d'interconnexion de la carte mère.
Servez-vous d'un outil d'ouverture ou de votre ongle pour retourner les petits clapets de retenue des connecteurs ZIF de ces deux nappes.
Prenez la pincette ou vos doigts pour retirer les boutons de volume.
Avec votre outil d'ouverture ou vos doigts, ouvrez le petit clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe du joystick gauche.
Prenez un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000 pour dévisser les deux vis de 4,5 mm qui fixent le module de la gâchette gauche.
Servez-vous d'un tournevis JIS 000 ou d'un tournevis iFixit PH 000 pour dévisser les quatre vis suivantes :
Deux vis de 4,5 mm
Deux vis de 6 mm
Avec un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000, dévissez les deux vis de 3,5 mm qui maintiennent le joystick gauche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Nintendo Switch Lite de notre Forum pour obtenir de l’aide.
93 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
33 commentaires
Really appreciate the detailed pictures.
This was great, I love how every step was so simply broken down and had pictures. Thank you, my son is very happy to have his switch back in action.
I followed this guide, bought the tools and replacement part, after successfully doing the replacement, my switch light now won’t power on at all, how can I fix this? any help please…
Hi Iczleal I had the same issue when I first did it and then I went back step by step. Turns out I didn’t plug the battery back in correctly, I recommend just repeating the steps and checking to see if everything is connected properly. Hope this helps :)
