Aller au contenu principal
Nintendo Switch Lite R button Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Nintendo Switch Lite R button Replacement, R button: étape 1, image 1 de 1
    • Remove the four 6.3 mm long screws on the back using a Y1 tri-point screwdriver.
  2. Nintendo Switch Lite R button Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Remove the two 3.6 mm long screws on the top using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Nintendo Switch Lite R button Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Remove the two 3.6 mm long screws on the bottom using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Nintendo Switch Lite R button Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • Open up the device by inserting the opening tool into the speaker grille and twist the opening tool to open the device.
    • Twist the opening tool gently to avoid damaging any parts inside the device.
  5. Nintendo Switch Lite R button Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Remove the two 4.5 mm long screws on the back of the ZR button using a Phillips #00 screwdriver.
  6. Nintendo Switch Lite R button Replacement: étape 6, image 1 de 1
    • Carefully remove the R button.
  7. Nintendo Switch Lite R button Replacement: étape 7, image 1 de 1
    • Use a napkin with rubbing alcohol to clean the area.
  8. Nintendo Switch Lite R button Replacement: étape 8, image 1 de 1
    • Replace the old R button with a new R button carefully.
2 autres ont terminé cette réparation.
Omar Hernandez
Membre depuis le 10/23/23
187 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
CSU Los Angeles, Team 5-12, Kershman Fall 2023 Membre de l'équipe CSU Los Angeles, Team 5-12, Kershman Fall 2023
CSULA-KERSHMAN-F23S5G12
1 membre
3 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 88
30 derniers jours : 353
Total : 1,963
