Introduction
Ce guide vous montrera les étapes d'installation des boutons d'angle. Cela sera utile si le shoulder buttons are not working correctement.
Ne remplacez que le(s) bouton(s) d'épaule défectueux.
Ce dont vous avez besoin
Abaissez le levier de déverrouillage du couvercle de la batterie et tirez vers l'arrière pour retirer le couvercle.
Retirez les huit vis de 9 mm du panneau arrière à l'aide du tournevis Tri-point Y1.
À l'aide d'une pince à épiler, retirez les trois coussinets gris de la carte mère.
Retirez les quatre vis cruciformes de 9 mm à l'aide du tournevis cruciforme n°1.
Soulevez les couvercles en plastique noir qui fixent les boutons d'épaule.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Where can I buy replacement shoulder buttons? Mine are starting to get sticky and don't spring back as well as they used to. I've been looking but I can't seem to find them anywhere.
