Aller au contenu principal
Remplacement des carte WiFI et Bluetooth du Nintendo Wii 2011
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des carte WiFI et Bluetooth du Nintendo Wii 2011, Démontage de la Nintendo Wii 2011: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des carte WiFI et Bluetooth du Nintendo Wii 2011, Démontage de la Nintendo Wii 2011: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des carte WiFI et Bluetooth du Nintendo Wii 2011, Démontage de la Nintendo Wii 2011: étape 1, image 3 de 3
    • À l'aide du tournevis Phillips #0, retirez la vis unique du bas de l'appareil.
    • Retirez la fente avec la batterie (illustrée sur la troisième photo). Laissez la batterie et la fente organisées sur le côté avec la vis retirée.
  2. Remplacement des carte WiFI et Bluetooth du Nintendo Wii 2011: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des carte WiFI et Bluetooth du Nintendo Wii 2011: étape 2, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    J'achète
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer les trois autocollants carrés noirs sur le dessus de la console en faisant levier et en tirant doucement vers le haut pour exposer trois vis.
  3. Remplacement des carte WiFI et Bluetooth du Nintendo Wii 2011: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des carte WiFI et Bluetooth du Nintendo Wii 2011: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis cruciforme n° 0 pour dévisser les trois vis de 4,1 mm sous les pieds en caoutchouc.
    • Laissez les vis dans leurs trous et retirez cette plaque.
  4. Remplacement des carte WiFI et Bluetooth du Nintendo Wii 2011: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des carte WiFI et Bluetooth du Nintendo Wii 2011: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 5,9 mm à l'aide du tournevis cruciforme n°0.
    • Retirez les deux vis de 8,3 mm à l'aide du tournevis Y1 Tri-point.
  5. Remplacement des carte WiFI et Bluetooth du Nintendo Wii 2011: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des carte WiFI et Bluetooth du Nintendo Wii 2011: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des carte WiFI et Bluetooth du Nintendo Wii 2011: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les deux autocollants demi-cylindres de l'arrière gauche de la Wii à l'aide de la spatule.
    • Retirez les deux autocollants de taille rectangulaire les plus proches de l'avant de la Wii à l'aide de la pince à épiler. Ignorez les deux autres autocollants demi-cylindres.
  6. Remplacement des carte WiFI et Bluetooth du Nintendo Wii 2011: étape 6, image 1 de 3 Remplacement des carte WiFI et Bluetooth du Nintendo Wii 2011: étape 6, image 2 de 3 Remplacement des carte WiFI et Bluetooth du Nintendo Wii 2011: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis Y1 Tri-point pour retirer les quatre vis Y sur le côté gauche de la console.
    • Les deux vis Y de 8,3 mm les plus proches des ports arrière nécessiteront l'extension pour que le tournevis puisse entrer en contact avec les vis.
  7. Remplacement des carte WiFI et Bluetooth du Nintendo Wii 2011: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des carte WiFI et Bluetooth du Nintendo Wii 2011: étape 7, image 2 de 2
    • Au bas de la console, utilisez la spatule pour retirer le patin en caoutchouc carré.
    • Ensuite, utilisez une pince à épiler pour retirer trois autocollants carrés plats recouvrant les vis.
  8. Remplacement des carte WiFI et Bluetooth du Nintendo Wii 2011: étape 8, image 1 de 3 Remplacement des carte WiFI et Bluetooth du Nintendo Wii 2011: étape 8, image 2 de 3 Remplacement des carte WiFI et Bluetooth du Nintendo Wii 2011: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis cruciforme n° 0 pour retirer trois vis.
    • Utilisez le tournevis Y1 Tri-point pour retirer deux vis.
  9. Remplacement des carte WiFI et Bluetooth du Nintendo Wii 2011: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez soigneusement le couvercle avant (celui avec le trou du lecteur de disque). Vous exposerez un fil rouge et noir.
  10. Remplacement des carte WiFI et Bluetooth du Nintendo Wii 2011: étape 10, image 1 de 2 Remplacement des carte WiFI et Bluetooth du Nintendo Wii 2011: étape 10, image 2 de 2
    • Pincez le fil rouge et noir en même temps et tirez perpendiculairement au port. Le fil sortira du port.
    • Assurez-vous de pincer les deux fils lorsque vous tirez pour éviter d'endommager les fils.
  11. Remplacement des carte WiFI et Bluetooth du Nintendo Wii 2011: étape 11, image 1 de 2 Remplacement des carte WiFI et Bluetooth du Nintendo Wii 2011: étape 11, image 2 de 2
    • Après avoir retiré le capot avant, tirez uniformément de chaque coin pour séparer le côté gauche et le côté droit du boîtier.
    • Cette étape est plus facile si vous prenez le temps de ne pas retirer complètement le couvercle latéral droit immédiatement, mais tirez plutôt un peu sur chaque coin et répétez autant de fois que nécessaire pour éviter de plier ou d'endommager le cadre métallique intérieur.
  12. Remplacement des carte WiFI et Bluetooth du Nintendo Wii 2011: étape 12, image 1 de 3 Remplacement des carte WiFI et Bluetooth du Nintendo Wii 2011: étape 12, image 2 de 3 Remplacement des carte WiFI et Bluetooth du Nintendo Wii 2011: étape 12, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis de 9 mm à l'aide du tournevis cruciforme n°0.
    • Elles se distinguent de toutes les autres vis car la tête de la vis avait une rondelle intégrée.
  13. Remplacement des carte WiFI et Bluetooth du Nintendo Wii 2011: étape 13, image 1 de 3 Remplacement des carte WiFI et Bluetooth du Nintendo Wii 2011: étape 13, image 2 de 3 Remplacement des carte WiFI et Bluetooth du Nintendo Wii 2011: étape 13, image 3 de 3
    • Pour le fil large et plat à gauche de l'autre fil, soulevez le verrou de maintien du fil, puis retirez-le avec précaution parallèlement au lecteur de disque.
    • Pour les fils multiples sur le côté droit du fil large, tirez simplement parallèlement au lecteur de disque pour le retirer.
  14. Remplacement des carte WiFI et Bluetooth du Nintendo Wii 2011: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis de 10 mm à l'aide du tournevis cruciforme n°0.
    • Soulevez la pièce en plastique et retirez-la de l'appareil.
  15. Remplacement des carte WiFI et Bluetooth du Nintendo Wii 2011: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis de 7 mm à l'aide du tournevis cruciforme n°0.
  16. Remplacement des carte WiFI et Bluetooth du Nintendo Wii 2011: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis noires de 10 mm fixées aux cadres en plastique noir à l'aide du tournevis cruciforme n°0.
  17. Remplacement des carte WiFI et Bluetooth du Nintendo Wii 2011: étape 17, image 1 de 2 Remplacement des carte WiFI et Bluetooth du Nintendo Wii 2011: étape 17, image 2 de 2
    • Retirez très soigneusement les couvercles en plastique noir.
    • Soyez prudent pendant cette étape car les fils sont toujours attachés à d'autres composants en dessous.
  18. Remplacement des carte WiFI et Bluetooth du Nintendo Wii 2011: étape 18, image 1 de 2 Remplacement des carte WiFI et Bluetooth du Nintendo Wii 2011: étape 18, image 2 de 2
    • Après avoir retiré toutes les vis argentées et noires de 10 mm fixées au cadre de la console, retirez le ventilateur en pinçant les fils gris et noir en même temps. Détachez les fils du port.
    • S'ils ne sont pas retirés en même temps, le risque de déchirure du fil ou de rupture de la bonne connexion au port augmente.
  19. Remplacement des carte WiFI et Bluetooth du Nintendo Wii 2011: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez soigneusement la plaque métallique recouvrant la carte mère.
    • Les fils doivent être enfilés avec précaution dans le trou du boîtier métallique, car ils sont toujours attachés aux composants situés en dessous.
  20. Remplacement des carte WiFI et Bluetooth du Nintendo Wii 2011: étape 20, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 0, retirez les quatre vis cruciformes de 11,3 mm fixant le dissipateur thermique au châssis du boîtier et à la carte mère.
    • Retirez le dissipateur thermique et placez-le soigneusement sur une surface sèche.
  21. Remplacement des carte WiFI et Bluetooth du Nintendo Wii 2011: étape 21, image 1 de 2 Remplacement des carte WiFI et Bluetooth du Nintendo Wii 2011: étape 21, image 2 de 2
    • Une fois le dissipateur thermique retiré, retirez avec précaution la carte mère du côté gauche du boîtier de la console et retirez-la de l'appareil.
  22. Remplacement des carte WiFI et Bluetooth du Nintendo Wii 2011, Cartes WiFI et Bluetooth: étape 22, image 1 de 1
    • Après avoir accédé aux cartes, dévissez les vis de 3 mm qui maintiennent les cartes Bluetooth et Wi-Fi en place à l'aide du tournevis Philips #0.
  23. Remplacement des carte WiFI et Bluetooth du Nintendo Wii 2011: étape 23, image 1 de 3 Remplacement des carte WiFI et Bluetooth du Nintendo Wii 2011: étape 23, image 2 de 3 Remplacement des carte WiFI et Bluetooth du Nintendo Wii 2011: étape 23, image 3 de 3
    • Retirez les circuits imprimés en les soulevant et en les tirant avec précaution hors de l'appareil.
    • À l'aide du kit de soudure, chauffez et retirez la soudure des fils reliant les cartes Bluetooth et Wi-Fi.
    • À l'aide du kit de soudure, ressoudez le câblage sur la même zone qu'il a été retiré du circuit imprimé.
    • Soyez prudent lors du soudage car le fer est chaud. Si vous n'êtes pas familier avec la soudure, consultez l'article sur le sujet.
Pour remonter votre appareil après le remplacement, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 51
Total : 1,441
