Introduction
Ce guide vous guidera à travers le retrait en toute sécurité du boîtier extérieur et des principaux composants internes d'une Nintendo Wii, que ce soit pour l'exploration ou le remplacement.
REMARQUE : Vous POUVEZ avoir besoin d'une rallonge de tournevis, surtout si vous utilisez un tournevis à têtes interchangeables. Nous avons utilisé notre rallonge lors de l'étape 4.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide du tournevis Phillips #0, retirez la vis unique du bas de l'appareil.
Retirez la fente avec la batterie (illustrée sur la troisième photo). Laissez la batterie et la fente organisées sur le côté avec la vis retirée.
Pour le fil large et plat à gauche de l'autre fil, soulevez le verrou de maintien du fil, puis retirez-le avec précaution parallèlement au lecteur de disque.
Pour les fils multiples sur le côté droit du fil large, tirez simplement parallèlement au lecteur de disque pour le retirer.
Pour remplacer le couvercle, soit par l'original, soit par un nouveau, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. L'estimation du temps ne comprend que le temps nécessaire pour retirer le boîtier extérieur.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
there are a couple of screws missing from the guide around the (what i assume would be) the black wifi antenna and some screws holding the metal shield from the mother board
