Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Nintendo Wii Faceplate Replacement
Ce dont vous avez besoin
    1. Nintendo Wii Faceplate Replacement, Faceplate: étape 1, image 1 de 2 Nintendo Wii Faceplate Replacement, Faceplate: étape 1, image 2 de 2
      • Use a metal spudger to remove the white plastic screw covers stuck to the lower case near the front of the Wii.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Nintendo Wii Faceplate Replacement: étape 2, image 1 de 1
      • Remove the two 8.3 mm Tri-Point screws hidden under the covers you just removed.
      Demander à FixBot
    3. Nintendo Wii Faceplate Replacement: étape 3, image 1 de 1
      • Remove the single 5.9 mm Phillips screw under the controller port door nearest the faceplate.
      Demander à FixBot
    4. Nintendo Wii Faceplate Replacement: étape 4, image 1 de 1
      • Use a metal spudger to remove the rubber foot stuck to the side of the Wii near the DVD drive opening.
      Demander à FixBot
    5. Nintendo Wii Faceplate Replacement: étape 5, image 1 de 1
      • Remove the single 5.9 mm Phillips screw hidden under the foot you just removed.
      Demander à FixBot
    6. Nintendo Wii Faceplate Replacement: étape 6, image 1 de 2 Nintendo Wii Faceplate Replacement: étape 6, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Carefully pull the faceplate away from the front of the Wii.
      • Use a pair of tweezers to disconnect the LED cable's plastic connector from the motherboard.
      • Remove the faceplate.
      Demander à FixBot
26 autres ont terminé cette réparation.
3 commentaires de tutoriel
Any more to do if pressing the on button does nothing, its still red power light?
Kyrre - Réponse Partager
Tanks for this guide Btw
Thanks for the guide, I just wish it continued with replacing the components within the faceplate, as I wanted to replace the white shell. Still helpful though!
Cynthia - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 84
30 derniers jours : 370
Total : 64,688
