Introduction
Le bouton B peut mal fonctionner ou être mal aligné en raison d'une utilisation inappropriée ou excessive. L'installation du bouton B nécessite le démontage de l'ensemble de l'appareil. Cela signifie retirer la plaque de couverture avant et la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Retournez la télécommande Wii de manière à ce que le couvercle de la batterie soit face à vous.
Poussez sur la languette du bas.
Retirez le couvercle de la batterie.
A l'aide du port du connecteur, soulevez délicatement la carte mère à environ 2 cm de la base.
Localisez l'écran du capteur noir situé à l'extrémité inférieure de la télécommande Wii.
Saisissez le bord libre de l'écran du capteur noir et tirez-le doucement vers le bas pour le retirer de la commande Wii.
Retournez la carte mère de manière à ce que le moteur de grondement et le boîtier en plastique blanc soient orientés vers le haut.
Placez l'extrémité plate de l'outil spudger sous le moteur de grondement rond et poussez légèrement vers le haut
Inclinez la carte mère vers la gauche et le moteur de grondement tombera du boîtier blanc.
Retournez la carte mère et repérez les deux languettes blanches en haut du boîtier en plastique.
Placez les deux pouces à l'intérieur des languettes et poussez les languettes vers l'extérieur.
Utilisez les côtés intérieurs de vos pouces pour séparer la carte mère du boîtier en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
