Aller au contenu principal
Remplacement de la plaque de protection avant et des piles de la télécommande Nintendo Wii
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la plaque de protection avant et des piles de la télécommande Nintendo Wii, Plaque de couverture avant et piles: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la plaque de protection avant et des piles de la télécommande Nintendo Wii, Plaque de couverture avant et piles: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez la télécommande Wii de manière à ce que le couvercle de la batterie soit face à vous.
    • Poussez sur la languette du bas.
    • Retirez le couvercle de la batterie.
  2. Remplacement de la plaque de protection avant et des piles de la télécommande Nintendo Wii: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la première batterie en appuyant sur l'extrémité positive et en tirant sur la batterie.
    • Retirez la deuxième batterie en poussant vers le haut sur l'extrémité positive et en tirant sur la batterie.
  3. Remplacement de la plaque de protection avant et des piles de la télécommande Nintendo Wii: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis tri-point Y1, retirez les deux vis centrales de 7 mm en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
    • Répétez avec les deux vis du bas.
  4. Remplacement de la plaque de protection avant et des piles de la télécommande Nintendo Wii: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la plaque de protection avant et des piles de la télécommande Nintendo Wii: étape 4, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'un spudger, exercez une légère pression sur les languettes situées sur le côté gauche de la manette.
    • Ces languettes sont cassables. Cependant, si les onglets sont cassés, le contrôleur fonctionnera toujours.
    • Ouvrez la plaque avant comme un livre.
    • De petites pièces peuvent tomber lorsque vous ouvrez la plaque avant.
    Mine is not opening like a book? What do I do?
    Micah Thompson - Réponse
    It stops short of explaining replacing rechargeable battery. Unless you’re referring to the AA’s which don’t involve removing cover
    Sticky Insides - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
36 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Emily
Membre depuis le 04/14/13
1 509 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G44
4 membres
26 tutoriels rédigés
4 commentaires
Worked! Had to solder the tab to contact the battery which had broken. Saved $50.00.
Graham Poor - Réponse
The Tools section lists a Tri-Point Y1 Screwdriver but the guide mentions a Tri-Wing Y1 Screwdriver. This could cause people to purchase the wrong item.
iFixit’s guides seem to be based on the original Wii controller, model RVL-003. I’m not sure if Nintendo has changed fasteners for subsequent versions but the Wii MotionPlus Controller, model RVL-036, uses a Tri-Wing Y0 screw.
kivrin - Réponse
@kivrin Thanks for your comment. I’m pretty sure it should say tri-point, not tri-wing. I’ll update the instructions. Tri-wing screws have a more twisted/triangular form factor, like this.
Jeff Suovanen -
My controller (the original) had three tri-wing screws and one philips. Not sure why. Had to re-solder the negative battery terminal as it came off the bottom of the ‘top’ (faces bottom) of the board.
audvare - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 24
7 derniers jours : 249
30 derniers jours : 1,311
Total : 103,353
