Introduction
Le retrait du haut-parleur nécessite d'ouvrir le boîtier de la télécommande Wii.
Ce dont vous avez besoin
Retournez la télécommande Wii de manière à ce que le couvercle de la batterie soit face à vous.
Poussez sur la languette du bas.
Retirez le couvercle de la batterie.
Avec l'extrémité plate d'un spudger, exercez une légère pression sur les languettes situées sur le côté gauche de la manette.
Ouvrez la plaque avant comme un livre.
Mine is not opening like a book? What do I do?
It stops short of explaining replacing rechargeable battery. Unless you’re referring to the AA’s which don’t involve removing cover
Placez l'outil d'ouverture en plastique entre le bord du haut-parleur et la télécommande Wii.
Soulevez doucement le haut-parleur hors du corps de la télécommande Wii.
In my Wii controller, the speaker is connected to two cables instead of touching the motherboard.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
