Introduction
Le ventilateur est l'une des pièces les plus essentielles d'un appareil tel qu'un ordinateur ou une console de jeux.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un tournevis à tête plate, d'une spatule ou d'une pince à épiler, retirez les autocollants recouvrant les vis sous la Wii U et sur le côté de la Wii U.
Retirez trois vis cruciformes à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
Retirez les trois vis Tri-Wing à l'aide d'un tournevis Y1 Tri-Wing.
Pour retirer la batterie, dévissez la vis qui la maintient en place avec un tournevis cruciforme #00.
Retirez ensuite la batterie.
Dévissez les deux vis sur le côté de la Wii U près des bouches d'aération avec un tournevis cruciforme #00.
Faites glisser le couvercle latéral vers votre droite.
Soulevez le couvercle latéral.
Soulevez le capot supérieur.
Tirez le capot supérieur vers vous.
Retirez les deux vis cruciformes fixant le ventilateur en place à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
Utilisez un aimant ou un tournevis magnétique pour soulever les vis une fois qu'elles sont complètement desserrées, comme le montre la deuxième photo.
Retirez le ventilateur de sa prise.
Dégagez les fils du ventilateur de sous la pince (voir la boîte jaune sur la photo #3).
Débranchez le câble d'alimentation du ventilateur en tirant sur ses fils.
Félicitations si vous êtes arrivé jusqu'ici ! Cliquez sur le bouton ci-dessous si vous avez réussi à remplacer votre ventilateur ! Pour remonter votre Wii U, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Notez que vous ne pourrez pas remettre les autocollants qui couvraient les vis sur le couvercle inférieur de la Wii U - eh bien, qui se soucie vraiment d'un autocollant couvrant une vis !?
Merci à tous d'avoir consulté ce guide. Continuez à réparer !
34 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
Is it red = +5V, black = GND, grey = ¿PWM? - can't find original fan to buy [don't want to order from overseas] so trying to go with a 40mm 5V replacement, reusing the original connector.
No that doesn't seem right. If someone knows the pinout with some certainty, please do tell.
facebook -
Here’s the fan pinout if someone’s going to splice in a new 40mm fan while reusing the original connector:
Black - Ground
Red - RPM signal
Grey - +5V
Ran across the pinout while splicing in a new 40mm fan because the original broke
so, has anyone had any luck with replacing the stock fan with a noctua fan? I’m gonna try it myself and see if its any quieter since the stock fan is really loud
No luck for me with Noctua fan unfortunately. But I suspect some defect with the WiiU itself. All fans always run at full blast for me. Tried Noctua, and Aliexpress replacement part which looks like original also same color wires.
facebook -
