Introduction
La carte mère est un élément essentiel et clé autour duquel tournent les consoles de jeu. Si le dépannage n'aide pas votre Wii U et que vous avez besoin d'un remplacement de carte mère, ce guide vous guidera facilement tout au long du processus.
Ce dont vous avez besoin
Le bas de la console tourné vers vous, retirez les 6 vis suivantes, cachées sous les autocollants carrés blancs:
Trois vis cruciformes Phillips #000 de 5,1 mm
Deux vis Tri-wing YO de 6,1 mm
Une vis Tri-Wing Y1 de 13,2 mm
Tournez la console de sorte que la partie avant est en face de vous.
De chaque côté de la console, retirez la vis cruciforme #0 de 3,5 mm fixant le lecteur DVD à la façade avant.
Retirez les deux vis de montage cruciformes #0 de 4,6 mm de chaque côté du lecteur DVD.
Retirez le blindage en plastique noir en dévissant les vis de connexion avec un tournevis cruciforme.
Le capuchon métallique ne nécessite pas de dévissage et doit se soulever facilement.
Dévissez toutes les vis qui délimitent le périmètre de la carte à l'aide d'un tournevis cruciforme (PH1).
Retirez la plaque de blindage argentée une fois toutes les vis retirées. Soyez prudent lorsque vous le tirez sous les câbles d'antenne fixés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Does anyone knows where I can buy a Wii U Motherboard? mine has a dead CPU/GPU :(((((
This really feels like a "draw the rest of the f***ing owl" kind of guide. "Remove the black plastic shielding by unscrewing connecting screws"? Which ones???
Everything from Step 12 on is honestly not helpful. Someone needs to address this, especially with the Wii U starting to gain in popularity and the number of known issues with the systems... Call out the screw locations like the earlier steps, show an actual top/bottom photo of the motherboard once it has been removed, etc...
