Aller au contenu principal
Remplacement des boutons ABXY du Nintendo Wii U Pro Controller
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons ABXY du Nintendo Wii U Pro Controller, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le contrôleur pour révéler le couvercle de la batterie.
    • Utilisez le tournevis J000 pour retirer la vis qui fixe le couvercle de la batterie.
  2. Remplacement des boutons ABXY du Nintendo Wii U Pro Controller: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des boutons ABXY du Nintendo Wii U Pro Controller: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la batterie de la manette en insérant la spatule en plastique dans le petit espace en bas à droite de la batterie.
    • Utilisez la spatule comme levier pour soulever et retirer la batterie du compartiment.
  3. Remplacement des boutons ABXY du Nintendo Wii U Pro Controller, Joystick: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis Y0 de 5,5 mm.
  4. Remplacement des boutons ABXY du Nintendo Wii U Pro Controller: étape 4, image 1 de 1
    • Maintenant que vous avez retiré toutes les vis, séparez et retirez la moitié inférieure de la coque des contrôleurs de la moitié supérieure.
  5. Remplacement des boutons ABXY du Nintendo Wii U Pro Controller: étape 5, image 1 de 1
    • Pour faciliter le remplacement du joystick, écartez la gâchette et le capteur de droite (indiqués par la flèche rouge sur l'image de gauche).
    • Retirez la vis J0 de 4 mm.
  6. Remplacement des boutons ABXY du Nintendo Wii U Pro Controller: étape 6, image 1 de 1
    • Pour l'autre joystick, le même processus que l'étape 6 est utilisé. Déplacez la gâchette gauche et le capteur (indiqué par la flèche rouge sur l'image de gauche) à l'écart.
  7. Remplacement des boutons ABXY du Nintendo Wii U Pro Controller: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les joysticks de la coque du contrôleur comme indiqué sur l'image.
  8. Remplacement des boutons ABXY du Nintendo Wii U Pro Controller: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les joysticks de la carte de circuit imprimé en tirant délicatement sur les joysticks en caoutchouc des roulements électroniques. (Les roulements sont indiqués sur l'image à gauche par les débuts des flèches rouges) Une fois les anciens joysticks retirés, le contrôleur est maintenant prêt pour de nouveaux remplacements.
  9. Remplacement des boutons ABXY du Nintendo Wii U Pro Controller, Bouttons ABXY: étape 9, image 1 de 3 Remplacement des boutons ABXY du Nintendo Wii U Pro Controller, Bouttons ABXY: étape 9, image 2 de 3 Remplacement des boutons ABXY du Nintendo Wii U Pro Controller, Bouttons ABXY: étape 9, image 3 de 3
    • Maintenant que les joysticks sont retirés, repérez les vis sur les côtés gauche et droit du contrôleur (mis en évidence sur les photos) et utilisez l'embout J0 pour retirer ces vis de 4 mm. Cela vous permettra de retirer la carte contrôleur
  10. Remplacement des boutons ABXY du Nintendo Wii U Pro Controller: étape 10, image 1 de 2 Remplacement des boutons ABXY du Nintendo Wii U Pro Controller: étape 10, image 2 de 2
    • Une fois ces deux vis retirées, vous pouvez continuer et retirer la carte du boîtier du contrôleur. Maintenant, dirigez votre attention vers le panneau avant du contrôleur. Retirez les boutons et essuyez-les complètement avec de l'alcool à friction et un coton-tige. Laissez-les sécher pendant plusieurs minutes.
  11. Remplacement des boutons ABXY du Nintendo Wii U Pro Controller: étape 11, image 1 de 2 Remplacement des boutons ABXY du Nintendo Wii U Pro Controller: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez les couvercles en caoutchouc (entourés sur la photo) des capteurs ABXY de la carte de commande qui a été retirée du boîtier.
  12. Remplacement des boutons ABXY du Nintendo Wii U Pro Controller: étape 12, image 1 de 1
    • Essuyez complètement le tampon en caoutchouc avec de l'alcool à friction et un coton-tige. Utilisez de l'air comprimé pour nettoyer les capteurs de contact (mis en évidence par le cercle rouge).
Pour remonter votre appareil, suivez attentivement ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Will Grabb
Membre depuis le 09/17/15
204 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team 2-2, Harley Fall 2015 Membre de l'équipe IUPUI, Team 2-2, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S2G2
4 membres
13 tutoriels rédigés
Un commentaire
Thanks so much! I spilt milk on my controller and got the buttons all gummed up but this guide helped me clean them up, including dust and the gunk inside of it, you saved me a ton of money!
Patrick Caudill - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 51
Total : 4,332
