Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du D Pad du Nintendo Wii U Pro Controller
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du D Pad du Nintendo Wii U Pro Controller, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le contrôleur pour révéler le couvercle de la batterie.
    • Utilisez le tournevis J000 pour retirer la vis qui fixe le couvercle de la batterie.
  2. Remplacement du D Pad du Nintendo Wii U Pro Controller: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du D Pad du Nintendo Wii U Pro Controller: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la batterie de la manette en insérant la spatule en plastique dans le petit espace en bas à droite de la batterie.
    • Utilisez la spatule comme levier pour soulever et retirer la batterie du compartiment.
  3. Remplacement du D Pad du Nintendo Wii U Pro Controller, Joystick: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis Y0 de 5,5 mm.
  4. Remplacement du D Pad du Nintendo Wii U Pro Controller: étape 4, image 1 de 1
    • Maintenant que vous avez retiré toutes les vis, séparez et retirez la moitié inférieure de la coque des contrôleurs de la moitié supérieure.
  5. Remplacement du D Pad du Nintendo Wii U Pro Controller: étape 5, image 1 de 1
    • Pour faciliter le remplacement du joystick, écartez la gâchette et le capteur de droite (indiqués par la flèche rouge sur l'image de gauche).
    • Retirez la vis J0 de 4 mm.
  6. Remplacement du D Pad du Nintendo Wii U Pro Controller: étape 6, image 1 de 1
    • Pour l'autre joystick, le même processus que l'étape 6 est utilisé. Déplacez la gâchette gauche et le capteur (indiqué par la flèche rouge sur l'image de gauche) à l'écart.
  7. Remplacement du D Pad du Nintendo Wii U Pro Controller: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les joysticks de la coque du contrôleur comme indiqué sur l'image.
  8. Remplacement du D Pad du Nintendo Wii U Pro Controller: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les joysticks de la carte de circuit imprimé en tirant délicatement sur les joysticks en caoutchouc des roulements électroniques. (Les roulements sont indiqués sur l'image à gauche par les débuts des flèches rouges) Une fois les anciens joysticks retirés, le contrôleur est maintenant prêt pour de nouveaux remplacements.
  9. Remplacement du D Pad du Nintendo Wii U Pro Controller, D Pad: étape 9, image 1 de 1
    • Repérez les deux vis de la carte mère de 4 mm, indiquées encerclées en rouge, à l'aide du tournevis J0.
  10. Remplacement du D Pad du Nintendo Wii U Pro Controller: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère et les composants connectés. Le coussin en caoutchouc du D Pad est indiqué sur l'image par la flèche rouge.
  11. Remplacement du D Pad du Nintendo Wii U Pro Controller: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le tampon en caoutchouc et le bouton D Pad. Le D Pad peut être remplacé par le nouveau D Pad ou être nettoyé pour améliorer son état.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
28%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jesse Burton
Membre depuis le 09/17/15
586 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 2-2, Harley Fall 2015 Membre de l'équipe IUPUI, Team 2-2, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S2G2
4 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 39
Total : 4,548
