Aller au contenu principal
Remplacement des boutons ZR et ZL du Nintendo Wii U Pro Controller
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons ZR et ZL du Nintendo Wii U Pro Controller, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le contrôleur pour révéler le couvercle de la batterie.
    • Utilisez le tournevis J000 pour retirer la vis qui fixe le couvercle de la batterie.
  2. Remplacement des boutons ZR et ZL du Nintendo Wii U Pro Controller: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des boutons ZR et ZL du Nintendo Wii U Pro Controller: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la batterie de la manette en insérant la spatule en plastique dans le petit espace en bas à droite de la batterie.
    • Utilisez la spatule comme levier pour soulever et retirer la batterie du compartiment.
  3. Remplacement des boutons ZR et ZL du Nintendo Wii U Pro Controller, Boutons ZL et ZR: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois la batterie retirée, nous retirerons les 4 vis dans le compartiment à batterie puis les 4 vis autour du dos du boîtier. Ces 8 vis utilisent l'embout Y0. Chacune de ces vis mesure 5,5 mm.
    • Les quatre vis à l'extérieur sont extrêmement profondes dans le boîtier et les trous sont assez petits. Vous devrez utiliser une rallonge d'embout de tournevis de 4 mm pour atteindre ces vis.
  4. Remplacement des boutons ZR et ZL du Nintendo Wii U Pro Controller: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois toutes les vis retirées, utilisez simplement une main pour maintenir le panneau avant en place et soulevez le panneau arrière pour le retirer. Placez le panneau arrière de manière à ce que l'intérieur soit tourné vers vous.
  5. Remplacement des boutons ZR et ZL du Nintendo Wii U Pro Controller: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des boutons ZR et ZL du Nintendo Wii U Pro Controller: étape 5, image 2 de 2
    • Localisez les deux gâchettes (ZL et ZR) et faites-les ressortir en appuyant dessus de l'extérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jesse Burton
Membre depuis le 09/17/15
586 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 2-2, Harley Fall 2015 Membre de l'équipe IUPUI, Team 2-2, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S2G2
4 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 23
Total : 4,766
