Introduction
Utilisez ce guide pour savoir comment remplacer les modules de réseau local (LAN) sans fil de la Nintendo Wii U. Cela inclut le module sans fil 2,4 GHz Broadcom 2878D-MICB2 et le module Bluetooth 4.0 Broadcom 2878D-WINB2. Ce guide exige une attention particulière aux cartes de circuits imprimés, aux composants internes et aux adhésifs lors du démontage. L'utilisation des outils énumérés vous aidera dans ce guide.
Ce dont vous avez besoin
Repérez les autocollants noirs ou blancs sur le dessous de l'appareil. Une spatule sera utilisée pour retirer ces autocollants afin de reveler 9 vis.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
GamePad module is model: MIC-B2 (5GHz) (BCM43237KMLG).
WiFi module is model: WIN-A2 (2.4GHz) (BCM43362KUBG).
Bluetooth module is model: WIN-B2 (BCM20702).
Great guide with clear pictures!
Question: Does the Wii U operate correctly without WiFi and without Bluetooth modules? Of course, no connection can be established thru these modules when they were removed, but, does all the other stuff work correctly and you can play your games as usual?
I am thinking you wouldn't be able to use any controllers if you did so because of their reliance on the Bluetooth module, no? I am not sure if the Gamepad controller uses only 5GHz wifi only or Bluetooth too
So after wasting quite a bit of my life looking for these parts. Here are the part numbers that you should type into the good ole Google machine or Ebay if you are looking to purchase these parts.
GamePad module (5GHz) : 2878D-MIC-B2
WiFi module (2.4GHz) Part number is: 2878D-WIN-A2
Bluetooth module Part number is: 2878D-WIN-B2
How in the world am I expected to get these 2 cables off of the bluetooth adapter? I do not want to break them off but I do not think they twist off either
