Introduction
Vous pouvez utiliser ce guide pour remplacer l’écran défectueux ou fissuré de la tablette Nobis NB07. Pour ce faire, vous devrez démonter complètement la tablette à l’aide d’outils de soudure.
Ce dont vous avez besoin
Regardez vers le haut de la tablette, où se trouve le bouton d'alimentation.
Insérez un outil d’ouverture en plastique dans la fissure entre les deux parties du boîtier.
Déplacez-le doucement d'avant en arrière pour ouvrir le boîtier.
Retirez la bande qui retient le haut-parleur dans sa prise.
Retirez la bande noire recouvrant le câble d'alimentation de la caméra.
Localisez les câbles du microphone devant le connecteur ZIF de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
I think that remove the microphone, speakers and cameras are unnecessary. I had change the digiter and don't remove anything just the screws and be careful with the speaker and unlock the digiter cable in the left upper side and that's the parts that I had removed then the parts that you need remove is the battery and the 3 screws and unlock all the cables and the parts attached to the screen and that's it....
