Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Nokia Nokia 1100b RH-36
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Nokia Nokia 1100b RH-36, Retrait de la façade avant duNokia 1100b RH-36: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Nokia Nokia 1100b RH-36, Retrait de la façade avant duNokia 1100b RH-36: étape 1, image 2 de 2
    • Serrer fermement l'arrière du boîtier.
    • Séparez les boîtiers avant et arrière soit en les écartant du milieu soit en agitant doucement l'avant avec vos doigts en bas.
    • Assurez-vous de ne pas plier trop le boîtier en le soulevant depuis le bas . Le non-respect de cette consigne peut provoquer la fissuration.
  2. Remplacement du clavier du Nokia Nokia 1100b RH-36, Clavier: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate du spudger, enfoncez les 4 languettes en caoutchouc à l'arrière du clavier pour l'enlever.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
JSwan
Membre depuis le 04/12/13
781 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G43
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 19
Total : 1,963
