Aller au contenu principal
Nokia 1100b RH-36 Keypad Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Nokia 1100b RH-36 Keypad Replacement, Removing Nokia 1100b RH-36 Front Cover: étape 1, image 1 de 2 Nokia 1100b RH-36 Keypad Replacement, Removing Nokia 1100b RH-36 Front Cover: étape 1, image 2 de 2
    • Firmly grip the back of the casing.
    • Separate the front and back casings either by pulling them apart from the middle or gently prying the front off with your fingers from the bottom.
    • Be sure not to bend the casing too much when prying from the bottom. Failure to do so may cause it to crack.
  2. Nokia 1100b RH-36 Keypad Replacement, Keypad: étape 2, image 1 de 1
    • Using the flat end of the spudger, push out the 4 rubber tabs on the back of the keypad to remove it.
3 autres ont terminé cette réparation.
JSwan
Membre depuis le 04/12/13
751 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G43
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 7
Total : 1,860
