Aller au contenu principal
Remplacement du clavier et de la carte mère du Nokia 1100b RH-36
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier et de la carte mère du Nokia 1100b RH-36, Couvercle de batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du clavier et de la carte mère du Nokia 1100b RH-36, Couvercle de batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez le téléphone afin que l'écran soit vers le bas.
    • Appuyez sur le bouton gris sur le couvercle de la batterie et faites-le glisser vers l'arrière du téléphone.
  2. Remplacement du clavier et de la carte mère du Nokia 1100b RH-36, Batterie: étape 2, image 1 de 1
    • Calez l'extrémité plate du spudger dans le petit retrait à côté du logo Nokia sur la batterie.
    • Retirez doucement la batterie du téléphone.
  3. Remplacement du clavier et de la carte mère du Nokia 1100b RH-36, Démontage de Nokia 1100b RH-36: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du clavier et de la carte mère du Nokia 1100b RH-36, Démontage de Nokia 1100b RH-36: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les six vis Torx 6 mm T6 autour du bord de l'avant du téléphone.
    • Retirez le cadre métallique qui maintient l'écran et le haut-parleur.
  4. Remplacement du clavier et de la carte mère du Nokia 1100b RH-36, Carte mère et clavier: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du clavier et de la carte mère du Nokia 1100b RH-36, Carte mère et clavier: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez doucement la carte mère de l'étui.
    • La carte mère et le clavier sont un ensemble et sont remplacés ensemble.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
James Szelenyi
Membre depuis le 04/19/13
283 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G43
4 membres
14 tutoriels rédigés
Un commentaire
you nokia 1100 mother board please soon date…?
ajay gupta - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 52
Total : 4,578
