Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Nokia 2128i
  1. Remplacement de la batterie du Nokia 2128i, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nokia 2128i, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nokia 2128i, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous que le téléphone portable est éteint avant de commencer à démonter le téléphone.
    • Appuyez sur le bouton situé au bas de l'arrière du téléphone portable.
    • Faites glisser le panneau arrière vers le bas et retirez-le.
  2. Remplacement de la batterie du Nokia 2128i: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nokia 2128i: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nokia 2128i: étape 2, image 3 de 3
    • À l'aide de votre ongle, tirez l'arrière de la batterie vers le haut et retirez-la.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chad
Membre depuis le 10/29/10
28 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G8
4 membres
24 tutoriels rédigés
0Commentaires sur le guide
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 570
