Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous la façade.
  • Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous la façade.
  • Séparez la façade du corps principal en tordant l'outil de frappe avec une certaine force.
  • La façade est maintenue par trois attaches en plastique, de sorte que les deux côtés du téléphone se déplacent de manière uniforme.
Ajouter un commentaire
Lorsque la plaque avant est enlevée, éloignez simplement le tampon de protection en caoutchouc et retirez-le.
  • Lorsque la plaque avant est enlevée, éloignez simplement le tampon de protection en caoutchouc et retirez-le.
  • Localisez et retirez les six vis à l'avant du téléphone à l'aide d'un T6 Torx.
    • Les 6 vis ont une longueur de 6,9 mm.
  • Après avoir retiré les vis, soulevez l'ensemble de la carte mère directement du corps du téléphone portable.
  • Assurez-vous que le téléphone portable est éteint avant de commencer à démonter le téléphone.
  • Appuyez sur le bouton situé au bas de l'arrière du téléphone portable.
  • Faites glisser le panneau arrière vers le bas et retirez-le.
  • À l'aide de votre ongle, tirez l'arrière de la batterie vers le haut et retirez-la.
  • Lorsque l'unité LCD est enlevée, appuyez doucement sur le haut-parleur avec un objet pointu non métallique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andres Echeverria
Membre depuis le 29/10/2010
4 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G8
4 membres
28 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 217
