Introduction
Lorsque le haut-parleur du téléphone portable est soufflé et qu'il doit être remplacé, ce guide vous montrera comment.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
  1. Assurez-vous que le téléphone portable est éteint avant de commencer à démonter le téléphone.
    • Assurez-vous que le téléphone portable est éteint avant de commencer à démonter le téléphone.
    • Appuyez sur le bouton situé au bas de l'arrière du téléphone portable.
    • Faites glisser le panneau arrière vers le bas et retirez-le.
  2. À l'aide de votre ongle, tirez l'arrière de la batterie vers le haut et retirez-la.
    • À l'aide de votre ongle, tirez l'arrière de la batterie vers le haut et retirez-la.
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous la façade.
    • Séparez la façade du corps principal en tordant l'outil de frappe avec une certaine force.
    • La façade est maintenue par trois attaches en plastique, de sorte que les deux côtés du téléphone se déplacent de manière uniforme.
    • Localisez et retirez les six vis à l'avant du téléphone à l'aide d'un T6 Torx.
      • Les 6 vis ont une longueur de 6,9 mm.
    • Après avoir retiré les vis, soulevez l'ensemble de la carte mère directement du corps du téléphone portable.
    • Lorsque l'unité LCD est enlevée, appuyez doucement sur le haut-parleur avec un objet pointu non métallique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Curtis Lutje
Membre depuis le 07/10/2010
16 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G8
4 membres
24 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 3
Total : 795
