Introduction
Ce guide vous montre comment remplacer l'écran du Nokia 2610
Ce dont vous avez besoin
Placez votre pouce sur le milieu du boitier arrière et poussez-le vers le bas du téléphone pour faire glisser le couvercle.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'ouverture entre les panneaux avant et arrière.
Détachez délicatement le boitier avant du boitier arrière en faisant glisser l'outil d'ouverture en plastique le long du bord du téléphone vers le haut du mobile.
Enlevez les 4 vis entourant l'écran, à l'aide d'un tournevis de précision T6.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
