Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Nokia 3120
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Nokia 3120, Installation de la batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nokia 3120, Installation de la batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nokia 3120, Installation de la batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez la couverture arrière du téléphone. Pour ce faire, appuyez sur le verrou lorsque vous faites glisser le couvercle vers le bas du téléphone.
  2. Remplacement du haut-parleur du Nokia 3120: étape 2, image 1 de 1
    • Une fois le couvercle de recouvrement arrière enlevée, la batterie doit être visible. Retirez la batterie en l'éjectant. Cela peut se faire avec votre ongle ou un outil de levage.
  3. Remplacement du haut-parleur du Nokia 3120, Façade avant: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nokia 3120, Façade avant: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nokia 3120, Façade avant: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide de vos ongles ou d'un autre outil, tirez la plaque frontale sur ses bords et ses coins.
  4. Remplacement du haut-parleur du Nokia 3120, Haut-parleur: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nokia 3120, Haut-parleur: étape 4, image 2 de 2
    • Une fois la plaque de recouvrement retirée, le clavier existant doit être facilement retiré.
  5. Remplacement du haut-parleur du Nokia 3120: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nokia 3120: étape 5, image 2 de 2
    • Une fois que le clavier a été enlevé, dévisser les 6 vis exposées à l'avant du téléphone.
  6. Remplacement du haut-parleur du Nokia 3120: étape 6, image 1 de 1
    • Une fois que toutes les vis ont été retirées, la partie avant du téléphone doit être retirée du reste du téléphone.
  7. Remplacement du haut-parleur du Nokia 3120: étape 7, image 1 de 1
    • Pour retirer le haut-parleur du téléphone, prenez un stylo ou un objet pointu et éloignez le haut-parleur de la partie avant enlevée du téléphone.
    • Pour installer un nouveau haut-parleur, il suffit de placer un nouveau haut-parleur au même endroit et de remettre le téléphone ensemble.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Pierre Tong
Membre depuis le 03/11/13
77 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 13-2, Benson Spring 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 13-2, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S13G2
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 9
Total : 1,191
