Introduction
En cas de chute, l'appareil photo arrière du Nokia 3310 3G peut être endommagée. Ce guide présente les étapes nécessaires à son remplacement.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide de la languette moulée sous le téléphone, retirez le couvercle arrière à l'aide d'un ongle ou d'un outil d'ouverture en plastique.
À l'aide d'un tournevis T5, retirez les (6) vis de 5,0 mm le long du bord extérieur du cadre.
À l'aide d'une spatule (spudger) métallique, écartez du cadre les 6 languettes en plastique moulées dans la coque extérieure pour la soulever et l'enlever.
À l'aide de la spatule (spudger) métallique pointue du set d'outils métalliques, insérez l'outil sous le petit connecteur à pression et déconnectez-le en le soulevant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Alex T. nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
