Introduction
Si votre haut-parleur ne produit plus de son, il peut être nécessaire de le remplacer complètement. Ce guide présente une procédure étape par étape pour accéder à l'intégralité du haut-parleur.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide de la languette moulée sous le téléphone, retirez le couvercle arrière à l'aide d'un ongle ou d'un outil d'ouverture en plastique.
À l'aide d'un tournevis T5, retirez les (6) vis de 5,0 mm le long du bord extérieur du cadre.
À l'aide d'une spatule (spudger) métallique, écartez du cadre les 6 languettes en plastique moulées dans la coque extérieure pour la soulever et l'enlever.
Utiliser un tournevis pour écarter simultanément la coque et la carte mère du corps de la coque.
À l'aide d'une spatule (spudger) métallique, introduisez la pointe sous le haut-parleur et entre la mousse souple qui entoure l'écran.
Utilisez la spatule métallique pour extraire le haut-parleur par effet de levier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Alex T. nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
