Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer le vibreur de votre Nokia 6010
Ce dont vous avez besoin
Appuyez sur le petit onglet en bas à l'arrière du téléphone.
Poussez le boîtier arrière vers le haut en direction du bouton d'alimentation. L'étui arrière sera alors séparé de la face avant.
D'une seule main, appuyez sur la languette striée près du côté visible de la carte SIM.
Faites glisser la carte avec votre autre main.
Attrapez le téléphone par les côtés, soit en haut soit en bas.
Sortez le boîtier avant du reste du téléphone.
Retirez les six vis autour de l'avant du boitier du téléphone avec un tournevis T6.
Déplacez le bouton d'alimentation en caoutchouc hors du boitier du téléphone.
Insérez un spudger sous l'axe métallique du vibreur et retirez-le du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
