Introduction
Remplacement du clavier du Nokia 6030
Outils
Aucun outil requis.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
  1. Appuyez sur le bouton à l'arrière du téléphone et faites glisser le boîtier arrière vers le bas du téléphone.
    • Appuyez sur le bouton à l'arrière du téléphone et faites glisser le boîtier arrière vers le bas du téléphone.
  2. Utilisez un ongle et tirez délicatement le bas de la batterie vers le haut.
    • Utilisez un ongle et tirez délicatement le bas de la batterie vers le haut.
    • Soulevez la batterie hors de son logement et retirez là.
    • Utilisez un ongle pour soulever la cage métallique qui protège la carte SIM.
    • Retirez la carte SIM
    • Refermer la cage métallique protégeant la carte SIM.
    • Poussez le boîtier supérieur après avoir positionné les deux pouces sous les deux pattes étiquetées avec les flèches. puis tournez lentement par dessus l'écran.
    • Après avoir retiré le capot supérieur, retournez le téléphone pour que l'écran soit orienté vers le haut.
    • Soulevez l'avant du téléphone en tirant au-dessus des flèches.
    • Soulevez délicatement le caoutchouc de l'écran avant et ainsi tous les boutons vont venir avec.
    • Déposez le clavier avec tout ses boutons.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Woodworth
Membre depuis le 14/04/2010
310 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 23-63, Johann Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 23-63, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S23G63
3 membres
17 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 2,599
