Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du LCD du Nokia 6085h
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du LCD du Nokia 6085h, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone, puis faites glisser le couvercle arrière avec votre pouce.
  2. Remplacement du LCD du Nokia 6085h: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie du téléphone en utilisant votre pouce.
  3. Remplacement du LCD du Nokia 6085h, LCD de la façade avant: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Nokia 6085h, LCD de la façade avant: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Nokia 6085h, LCD de la façade avant: étape 3, image 3 de 3
    • Avec le téléphone fermé, faites passer un outil d'ouverture en plastique le long de la couture de la moitié supérieure du téléphone
    • Assurez-vous de déconnecter chacun des cinq clips avant de continuer (2 de chaque côté, 1 sur le dessus)
  4. Remplacement du LCD du Nokia 6085h: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Nokia 6085h: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis Torx T6, retirez les quatre vis 3.16mm du panneau avant.
    • Notez que la quatrième vis est sous un pli dans le câble plat.
  5. Remplacement du LCD du Nokia 6085h: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Nokia 6085h: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Nokia 6085h: étape 5, image 3 de 3
    • En commençant par le coin inférieur droit, commencez lentement à soulever la bande qui retient l'écran LCD avant et les câbles vers le bas.
    • Faites attention aux deux câbles plats attachés à la bande, ils sont fragiles
    • Soulevez la bande adhésive de la carte.
  6. Remplacement du LCD du Nokia 6085h: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le connecteur du câble plat sous l'écran LCD avant.
  7. Remplacement du LCD du Nokia 6085h: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Nokia 6085h: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Nokia 6085h: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez lentement l'écran LCD depuis le bas, en le libérant de la colle le maintenant sur la carte.
  8. Remplacement du LCD du Nokia 6085h, LCD interne: étape 8, image 1 de 1
    • Localisez la connexion du câble ruban dans le coin supérieur droit de la carte
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulever le câble de la carte.
    • Ne soyez pas brusque et assurez-vous de ne pas déchirer le câble plat.
  9. Remplacement du LCD du Nokia 6085h: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Nokia 6085h: étape 9, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, travaillez lentement autour du panneau sur les supports qui la maintiennent sur le cadre.
    • Retournez le tableau pour révéler l'affichage principal.
  10. Remplacement du LCD du Nokia 6085h: étape 10, image 1 de 1
    • Localisez le câble plat pour l'affichage principal au bas de la carte.
    • Soulever lentement le connecteur du ruban de son logement à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
  11. Remplacement du LCD du Nokia 6085h: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Nokia 6085h: étape 11, image 2 de 2
    • Calez lentement l'outil d'ouverture en plastique sous le bas de l'écran principal.
    • Séparez l'écran de la colle en le soulevant du tableau.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
37%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brett Balcer
Membre depuis le 10/04/10
240 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G46
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 18
Total : 1,502
