Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Microphone
Ce dont vous avez besoin
  1. Microphone, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone, puis faites glisser le couvercle arrière avec votre pouce.
  2. Microphone: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie du téléphone en utilisant votre pouce.
  3. Microphone, Carte mère: étape 3, image 1 de 2 Microphone, Carte mère: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever les deux onglets dans les coins supérieurs du compartiment de la batterie.
  4. Microphone: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le capuchon de la charnière du haut du téléphone.
  5. Microphone: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Torx T6, retirez les quatre vis de 7,62 mm entourant les coins du compartiment à piles.
  6. Microphone: étape 6, image 1 de 2 Microphone: étape 6, image 2 de 2
    • Ouvrez le téléphone et mettez-le sur le côté.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, passez le long de la couture située sur les côtés du téléphone pour faire apparaître les clips qui retiennent le boîtier au cadre.
  7. Microphone: étape 7, image 1 de 1
    • En utilisant votre main, tirez doucement sur le panneau arrière de la moitié inférieure du téléphone.
  8. Microphone: étape 8, image 1 de 1
    • Fermez le téléphone et placez-le sur une surface plane.
    • En utilisant un outil d'ouverture en plastique ou votre doigt, soulevez la carte mère du boîtier inférieur.
    • Soyez prudent lorsque vous tirez sur la carte, car il y a toujours un câble plat attaché à l'arrière de la carte.
  9. Microphone: étape 9, image 1 de 1
    • Sur le dessous de la carte mère, trouvez le câble plat qui attache la carte au reste du téléphone.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, détachez lentement le connecteur du câble plat, puis retirez la carte mère du cadre.
  10. Microphone, Clavier: étape 10, image 1 de 1
    • Une fois la carte mère retirée, soulevez le clavier à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique
  11. Microphone, Microphone: étape 11, image 1 de 1
    • À l'arrière du compartiment séparé de la batterie , localisez le petit module de haut-parleurs dans le coin inférieur gauche.
  12. Microphone: étape 12, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le microphone depuis le bas
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
33%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew
Membre depuis le 10/04/10
397 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G46
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 7
Total : 362
