Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Haut-parleur
Ce dont vous avez besoin
  1. Haut-parleur, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone, puis faites glisser le couvercle arrière avec votre pouce.
  2. Haut-parleur: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie du téléphone en utilisant votre pouce.
  3. Haut-parleur, LCD de la façade avant: étape 3, image 1 de 3 Haut-parleur, LCD de la façade avant: étape 3, image 2 de 3 Haut-parleur, LCD de la façade avant: étape 3, image 3 de 3
    • Avec le téléphone fermé, faites passer un outil d'ouverture en plastique le long de la couture de la moitié supérieure du téléphone
    • Assurez-vous de déconnecter chacun des cinq clips avant de continuer (2 de chaque côté, 1 sur le dessus)
  4. Haut-parleur: étape 4, image 1 de 2 Haut-parleur: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis Torx T6, retirez les quatre vis 3.16mm du panneau avant.
    • Notez que la quatrième vis est sous un pli dans le câble plat.
  5. Haut-parleur: étape 5, image 1 de 3 Haut-parleur: étape 5, image 2 de 3 Haut-parleur: étape 5, image 3 de 3
    • En commençant par le coin inférieur droit, commencez lentement à soulever la bande qui retient l'écran LCD avant et les câbles vers le bas.
    • Faites attention aux deux câbles plats attachés à la bande, ils sont fragiles
    • Soulevez la bande adhésive de la carte.
  6. Haut-parleur: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le connecteur du câble plat sous l'écran LCD avant.
  7. Haut-parleur: étape 7, image 1 de 3 Haut-parleur: étape 7, image 2 de 3 Haut-parleur: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez lentement l'écran LCD depuis le bas, en le libérant de la colle le maintenant sur la carte.
  8. Haut-parleur, LCD interne: étape 8, image 1 de 1
    • Localisez la connexion du câble ruban dans le coin supérieur droit de la carte
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulever le câble de la carte.
    • Ne soyez pas brusque et assurez-vous de ne pas déchirer le câble plat.
  9. Haut-parleur: étape 9, image 1 de 2 Haut-parleur: étape 9, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, travaillez lentement autour du panneau sur les supports qui la maintiennent sur le cadre.
    • Retournez le tableau pour révéler l'affichage principal.
  10. Haut-parleur: étape 10, image 1 de 1
    • Localisez le câble plat pour l'affichage principal au bas de la carte.
    • Soulever lentement le connecteur du ruban de son logement à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
  11. Haut-parleur: étape 11, image 1 de 2 Haut-parleur: étape 11, image 2 de 2
    • Calez lentement l'outil d'ouverture en plastique sous le bas de l'écran principal.
    • Séparez l'écran de la colle en le soulevant du tableau.
  12. Haut-parleur, Haut-parleur: étape 12, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture de cas, soulevez délicatement le haut-parleur dans le coin inférieur de la colle de droite à gauche jusqu'à ce qu'il sorte.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
60%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew
Membre depuis le 10/04/10
397 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G46
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 574
