Introduction
Ce guide sert à informer le lecteur sur les étapes de remplacement de l'antenne interne.
Ce dont vous avez besoin
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de déverrouillage de la batterie et faites glisser la batterie loin du logo Nokia
Dévissez et enlevez les quatre vis Torx T6.
A comment for anyone wanting to clean the metal contacts to improve keypad response, make sure you spray iso alcohol onto a lint free cloth and wipe the contacts, not onto the device itself and definitely not onto the LCD screen, as it can leave a marl on the screen. Luckily it evaporated eventually but only after 48hrs...
Retirez la vis qui maintient l'antenne sur la carte du circuit imprimé.
Retirez avec précaution l'antenne de la carte sur le circuit imprimé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Thanks for a nice and helpful instruction.
The rubber power-on button had broken down so I just removed the damaged parts. Now using a toothpick to push the microswitch directly.
Only using the phone indoors for nostalgic reasons, playing Snake :-)
Brgrds Ove
Thanks for antenna help
I have had about three 6310i’s and the on/off button was the failure problem in all three.
