Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Noki 6310i
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Noki 6310i, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Noki 6310i, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de déverrouillage de la batterie et faites glisser la batterie loin du logo Nokia
  2. Remplacement du haut-parleur du Noki 6310i, Carte SIM: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Noki 6310i, Carte SIM: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Noki 6310i, Carte SIM: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser le verrou de la carte SIM le longs de la carte SIM.
    • Lorsque la carte SIM apparaît., retirez la carte SIM.
  3. Remplacement du haut-parleur du Noki 6310i, Panneau arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez et enlevez les quatre vis Torx T6.
  4. Remplacement du haut-parleur du Noki 6310i: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Noki 6310i: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Noki 6310i: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique entre la plaque avant et la plaque arrière noire. Retirez-les doucement, en travaillant de l'extrémité inférieure au côté supérieur du téléphone.
  5. Remplacement du haut-parleur du Noki 6310i: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Noki 6310i: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Noki 6310i: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour séparer la partie supérieure du panneau arrière.
    • Les attaches en plastique au sommet nécessitent un peu plus de force pour se séparer.
  6. Remplacement du haut-parleur du Noki 6310i, Antenne: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Noki 6310i, Antenne: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez la vis qui maintient l'antenne sur la carte du circuit imprimé.
    • Retirez avec précaution l'antenne de la carte sur le circuit imprimé.
  7. Remplacement du haut-parleur du Noki 6310i, Carte mère: étape 7, image 1 de 1
    • Retirer la carte mère de la façade avant du téléphone.
  8. Remplacement du haut-parleur du Noki 6310i, Haut-parleur: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Noki 6310i, Haut-parleur: étape 8, image 2 de 2
    • Sortez doucement le ressort doré au milieu du haut-parleur. Il devrait sortir en utilisant peu de force.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mustafa
Membre depuis le 09/23/10
156 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-41, Forte Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-41, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G41
5 membres
22 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 17
Total : 5,242
