Aller au contenu principal
Remplacement ou nettoyage du clavier du Nokia 6560
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement ou nettoyage du clavier du Nokia 6560, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement ou nettoyage du clavier du Nokia 6560, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez le boitier arrière de votre téléphone portable en poussant le petit curseur avec votre ongle vers le haut du téléphone.
    • Soulevez la couverture arrière de votre téléphone portable.
  2. Remplacement ou nettoyage du clavier du Nokia 6560: étape 2, image 1 de 2 Remplacement ou nettoyage du clavier du Nokia 6560: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez votre index pour d'abord appuyer vers le bas, puis soulevez la batterie comme indiqué.
    • Retirez la batterie de votre téléphone portable.
  3. Remplacement ou nettoyage du clavier du Nokia 6560, Clavier: étape 3, image 1 de 2 Remplacement ou nettoyage du clavier du Nokia 6560, Clavier: étape 3, image 2 de 2
    • Ouvrez le couvercle avant de votre téléphone portable avec l'outil d'ouverture en plastique ou un ongle.
    • Soulevez le couvercle vers le haut, en commençant par le bas sous le clavier.
  4. Remplacement ou nettoyage du clavier du Nokia 6560: étape 4, image 1 de 2 Remplacement ou nettoyage du clavier du Nokia 6560: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez le clavier du clavier car il n'est plus attaché au téléphone.
    • Si vous voulez nettoyer votre clavier, n'utilisez pas de nettoyants chimiques ou trop d'eau, utilisez plutôt un chiffon humide.
    • Il peut être difficile d'obtenir la bonne position du clavier en fermant le couvercle avant pour le réassemblage. Assurez-vous qu'ils sont bien alignés avant de fermer le couvercle avant!
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tim Bergmann
Membre depuis le 01/18/10
35 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-17, Maness Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-17, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S3G17
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 17
Total : 2,213
