Aller au contenu principal
Remplacement du film adhésif blanc du Nokia 8290
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du film adhésif blanc du Nokia 8290, Couvercle avant: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du film adhésif blanc du Nokia 8290, Couvercle avant: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du film adhésif blanc du Nokia 8290, Couvercle avant: étape 1, image 3 de 3
    • Localisez le petit bouton sur le dessus du téléphone.
    • Appuyez sur le bouton.
    • Avec votre autre main, retirez le capot avant du téléphone.
  2. Remplacement du film adhésif blanc du Nokia 8290, Carte mère: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du film adhésif blanc du Nokia 8290, Carte mère: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du film adhésif blanc du Nokia 8290, Carte mère: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les six vis T6 de 5,3 mm de long.
    • Retirez le sous-ensemble de la carte de circuit imprimé / face avant à l'arrière du téléphone.
    • Veillez à placer les vis dans un endroit sûr.
  3. Remplacement du film adhésif blanc du Nokia 8290: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du film adhésif blanc du Nokia 8290: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du film adhésif blanc du Nokia 8290: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide de vos doigts, retirez la petite languette en plastique du sous-ensemble de la carte de circuit imprimé / faceplate.
    • Faites pivoter la plaque avant de la carte de circuit imprimé.
    • Retirez doucement la plaque frontale de la carte de circuit imprimé, en prenant soin de ne pas casser la petite languette en plastique de l'autre côté du sous-ensemble.
  4. Remplacement du film adhésif blanc du Nokia 8290, Film adhésif blanc: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du film adhésif blanc du Nokia 8290, Film adhésif blanc: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du film adhésif blanc du Nokia 8290, Film adhésif blanc: étape 4, image 3 de 3
    • Tenez la façade avec le film adhésif vers le haut.
    • Utilisez le spudger pour retirer le film adhésif. Cela peut se faire en travaillant l'outil en va-et-vient sous le film.
    • Il est plus facile de commencer dans le coin supérieur gauche.
  5. Remplacement du film adhésif blanc du Nokia 8290: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du film adhésif blanc du Nokia 8290: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du film adhésif blanc du Nokia 8290: étape 5, image 3 de 3
    • Continuez à desserrer le film avec le spudger.
    • Une fois que le film a été surtout desserré, vous pouvez décoller le film.
    • Une fois que le film a été retiré, le microphone peut tomber, si tel est le cas, placez-le jusqu'à ce que toutes les autres réparations soient terminées.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Austin Culberson
Membre depuis le 10/22/12
87 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 15-3, Benson Fall 2012 Membre de l'équipe Clemson, Team 15-3, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S15G3
3 membres
21 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 333
