Aller au contenu principal
remplacement de la carte mère du Nokia 8390
Ce dont vous avez besoin
  1. remplacement de la carte mère du Nokia 8390, Couvercle arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Localisez le bouton situé à la base du couvercle arrière du téléphone.
  2. remplacement de la carte mère du Nokia 8390: étape 2, image 1 de 3 remplacement de la carte mère du Nokia 8390: étape 2, image 2 de 3 remplacement de la carte mère du Nokia 8390: étape 2, image 3 de 3
    • Appuyer sur le bouton avec votre doigt.
    • Pendant que le bouton est enfoncé, glissez le couvercle arrière du téléphone.
  3. remplacement de la carte mère du Nokia 8390, Boitier externe: étape 3, image 1 de 3 remplacement de la carte mère du Nokia 8390, Boitier externe: étape 3, image 2 de 3 remplacement de la carte mère du Nokia 8390, Boitier externe: étape 3, image 3 de 3
    • Saisissez le haut et le bas du boitier avant.
    • Saisissez le corps du téléphone avec votre autre main.
    • Retirez délicatement le boîtier du téléphone.
  4. remplacement de la carte mère du Nokia 8390, Clavier: étape 4, image 1 de 3 remplacement de la carte mère du Nokia 8390, Clavier: étape 4, image 2 de 3 remplacement de la carte mère du Nokia 8390, Clavier: étape 4, image 3 de 3
    • Détacez délicatement le clavier du téléphone.
  5. remplacement de la carte mère du Nokia 8390, Carte mère: étape 5, image 1 de 3 remplacement de la carte mère du Nokia 8390, Carte mère: étape 5, image 2 de 3 remplacement de la carte mère du Nokia 8390, Carte mère: étape 5, image 3 de 3
    • Localisez les six vis cruciformes du téléphone.
    • Note: il y en a deux en bas, deux au milieu et deux au sommet du téléphone.
    • Enlevez ces vis à l'aide d'un tournevis.
  6. remplacement de la carte mère du Nokia 8390: étape 6, image 1 de 3 remplacement de la carte mère du Nokia 8390: étape 6, image 2 de 3 remplacement de la carte mère du Nokia 8390: étape 6, image 3 de 3
    • Tenez le haut et le bas du boîtier du téléphone.
    • Retirez soigneusement la carte mère du boîtier inférieur.
    • Le circuit imprimé devrait être divisé en deux parties.
  7. remplacement de la carte mère du Nokia 8390: étape 7, image 1 de 3 remplacement de la carte mère du Nokia 8390: étape 7, image 2 de 3 remplacement de la carte mère du Nokia 8390: étape 7, image 3 de 3
    • Tenez le haut et le bas du boîtier restant.
    • Retirer soigneusement le boîtier du circuit imprimé.
  8. remplacement de la carte mère du Nokia 8390: étape 8, image 1 de 1
    • La carte de circuit imprimé devrait être divisée en trois parties, complètement séparées du boîtier arrière, comme indiqué.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Clinton
Membre depuis le 10/22/12
57 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 14-5, Benson Fall 2012 Membre de l'équipe Clemson, Team 14-5, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S14G5
3 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 11
Total : 492
