Introduction
La prise casque peut être retirée du Nokia Lumia 1020 sans utiliser de chaleur.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez une clé de porte SIM pour retirer la carte SIM et le plateau de carte SIM de l'appareil.
Utilisez un tournevis T4 pour desserrer la vis torx capturée à droite du plateau de la carte SIM (la vis ne sortira pas).
Insérez une spatule entre l'écran et l'arrière de l'appareil, en commençant par le coin supérieur gauche du téléphone.
Soulevez délicatement l'écran de l'arrière de l'appareil en exerçant une légère pression vers le haut.
Faites glisser le spudger vers le coin inférieur gauche de l'appareil, en continuant à faire doucement levier vers le haut. L'écran sera maintenant légèrement séparé de l'arrière du téléphone.
Dévissez les deux vis torx de 4 mm sur la bande argentée supérieure avec un tournevis T4.
Dévissez la vis torx de 4,5 mm au-dessus de la barre d'or avec un tournevis T6.
Saisissez les bords de la bande dorée avec une pince à épiler pour la retirer. Le métal doré et argenté se détachera ensemble.
Utilisez le tournevis T4 pour retirer la vis torx de 4 mm.
Retirez la prise casque en tirant sur la plaque argentée avec votre ongle.
Retirez la prise casque avec un spudger.
Placez le spudger sous le rectangle gris et faites levier jusqu'à ce qu'il se détache. Notez que cette pièce est collée et peut nécessiter plus de force que les rectangles précédents.
La prise casque est entièrement retirée et peut être remplacée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
