Introduction
Le remplacement de la caméra arrière du Nokia Lumia 1020 nécessite le retrait de l'écran du téléphone.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez une clé de porte SIM pour retirer la carte SIM et le plateau de carte SIM de l'appareil.
Utilisez un tournevis T4 pour desserrer la vis torx capturée à droite du plateau de la carte SIM (la vis ne sortira pas).
Insérez une spatule entre l'écran et l'arrière de l'appareil, en commençant par le coin supérieur gauche du téléphone.
Soulevez délicatement l'écran de l'arrière de l'appareil en exerçant une légère pression vers le haut.
Faites glisser le spudger vers le coin inférieur gauche de l'appareil, en continuant à faire doucement levier vers le haut. L'écran sera maintenant légèrement séparé de l'arrière du téléphone.
Utilisez votre ongle pour saisir la caméra arrière sur la partie médiane supérieure à l'arrière du téléphone. Faites levier jusqu'à ce qu'il ressorte vers la gauche.
Retirez la caméra en coinçant un spudger sous la feuille d'or attachée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
