Introduction
Retirer et remplacer l'écran du Nokia Lumia 1020 nécessite de séparer l'écran des composants internes du téléphone.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez une clé de porte SIM pour retirer la carte SIM et le plateau de carte SIM de l'appareil.
Utilisez un tournevis T4 pour desserrer la vis torx capturée à droite du plateau de la carte SIM (la vis ne sortira pas).
Insérez une spatule entre l'écran et l'arrière de l'appareil, en commençant par le coin supérieur gauche du téléphone.
Soulevez délicatement l'écran de l'arrière de l'appareil en exerçant une légère pression vers le haut.
Faites glisser le spudger vers le coin inférieur gauche de l'appareil, en continuant à faire doucement levier vers le haut. L'écran sera maintenant légèrement séparé de l'arrière du téléphone.
oh be really careful. Thisprocess resulted in a damaged screen.
If you study the third picture above you see that the left hand side is a line of hooks. The right hand side is a line of flat bars that lie under the plastic of the plastic frame.
So: lever the frame away from the glass on the right hand side first.
then slide the glass towards you, thereby disengaging the hooks.
I wish you better luck than I had.
On reflection I think it would be better to start on the Left hand side first; as per the original instructions as there is less distance for the frame to be bent before the hooks are releases. Sorry for any confusion.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Thank you alot
