Introduction
Ce guide décrit comment retirer le haut-parleur de votre Nokia Lumia 1020.
Ce remplacement vous sera utile si vous souhaitez remplacer un haut-parleur endommagé. Les haut-parleurs peuvent être endommagés par des fils cassés ou des dégâts des eaux. Si la qualité sonore du haut-parleur est considérablement réduite, vous pouvez envisager de remplacer votre haut-parleur.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez une clé de porte SIM pour retirer la carte SIM et le plateau de carte SIM de l'appareil.
Utilisez un tournevis T4 pour desserrer la vis torx capturée à droite du plateau de la carte SIM (la vis ne sortira pas).
Insérez une spatule entre l'écran et l'arrière de l'appareil, en commençant par le coin supérieur gauche du téléphone.
Soulevez délicatement l'écran de l'arrière de l'appareil en exerçant une légère pression vers le haut.
Faites glisser le spudger vers le coin inférieur gauche de l'appareil, en continuant à faire doucement levier vers le haut. L'écran sera maintenant légèrement séparé de l'arrière du téléphone.
Dévissez les deux vis torx de 4 mm sur la bande argentée supérieure avec un tournevis T4.
Dévissez la vis torx de 4,5 mm au-dessus de la barre d'or avec un tournevis T6.
Saisissez les bords de la bande dorée avec une pince à épiler pour la retirer. Le métal doré et argenté se détachera ensemble.
Utilisez le tournevis T4 pour retirer la vis torx de 4 mm.
Retirez la prise casque en tirant sur la plaque argentée avec votre ongle.
Retirez la prise casque avec un spudger.
Placez le spudger sous le rectangle gris et faites levier jusqu'à ce qu'il se détache. Notez que cette pièce est collée et peut nécessiter plus de force que les rectangles précédents.
La prise casque est entièrement retirée et peut être remplacée.
Utilisez votre ongle pour saisir la caméra arrière sur la partie médiane supérieure à l'arrière du téléphone. Faites levier jusqu'à ce qu'il ressorte vers la gauche.
Retirez la caméra en coinçant un spudger sous la feuille d'or attachée.
Déconnectez les deux connecteurs dorés de la carte mère à l'aide d'une spatule.
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer l'adhésif de la base en plastique. Cela peut prendre environ 5 minutes.
Maintenant que le port de charge et les composants du haut-parleur ont été retirés, séparez les deux composants afin de récupérer le haut-parleur.
Coincez le spudger entre le port de charge et les composants du haut-parleur et poussez vers l'extérieur.
Après avoir démonté les composants, le haut-parleur peut maintenant être récupéré. Cette partie est surlignée en rouge.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
