Aller au contenu principal
Remplacement de la prise casque du Nokia Lumia 520
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la prise casque du Nokia Lumia 520, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du Nokia Lumia 520, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez la spatule dans la crevasse située entre la coque arrière du téléphone et le corps du téléphone.
  2. Remplacement de la prise casque du Nokia Lumia 520: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du Nokia Lumia 520: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement la spatule pour ouvrir la coque arrière du téléphone.
  3. Remplacement de la prise casque du Nokia Lumia 520: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du Nokia Lumia 520: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez le spudger dans l'espace entre la pâte et le support de batterie pour retirer la batterie.
  4. Remplacement de la prise casque du Nokia Lumia 520, Prise casque: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque du Nokia Lumia 520, Prise casque: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque du Nokia Lumia 520, Prise casque: étape 4, image 3 de 3
    • Dévissez les 8 vis avec un tournevis Torx (T4) et assurez-vous de savoir quelles vis sont allées où car elles sont différentes.
  5. Remplacement de la prise casque du Nokia Lumia 520: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du Nokia Lumia 520: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez votre spatule en plastique pour retirer les clips du boîtier en plastique au-dessus de la carte mère. Notez qu'il y a 10 clips qui maintiennent le boîtier (3 sur les côtés, 2 en haut et en bas).
  6. Remplacement de la prise casque du Nokia Lumia 520: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du Nokia Lumia 520: étape 6, image 2 de 2
    • Déclipsez délicatement la nappe de la vitre tactile de la vitre tactile et la nappe de la vitre d'affichage à l'aide de la spatule en plastique.
  7. Remplacement de la prise casque du Nokia Lumia 520: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du Nokia Lumia 520: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la carte mère.
  8. Remplacement de la prise casque du Nokia Lumia 520: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du Nokia Lumia 520: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger en plastique et retirez délicatement la prise audio et le connecteur flexible de la prise audio à l'écart du boîtier.
    • Vous sentirez une certaine pression puisque la prise audio est maintenue en place avec du ruban adhésif double face.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tyler Chellis
Membre depuis le 11/03/15
249 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-5, Bhusal Fall 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-5, Bhusal Fall 2015
UMASSD-BHUSAL-F15S1G5
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 23
Total : 2,658
