Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 520
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 520, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 520, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez la spatule dans la crevasse située entre la coque arrière du téléphone et le corps du téléphone.
  2. Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 520: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 520: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement la spatule pour ouvrir la coque arrière du téléphone.
  3. Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 520: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 520: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez le spudger dans l'espace entre la pâte et le support de batterie pour retirer la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kobina Faibille
Membre depuis le 11/03/15
156 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-5, Bhusal Fall 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-5, Bhusal Fall 2015
UMASSD-BHUSAL-F15S1G5
3 membres
8 tutoriels rédigés
2 commentaires
First off you don t need any tools to open this device, secondly you may damage the sim board in section 2 of this tutorial.There is a ) at the bottom of thephone to easily remove the battery.Use your fingers to gently push open the cover at the corners of the phone changing battery takes 1 minte.
beerwings1776 - Réponse
Greetings I have a Lumia & I need the Screen and Battery,so how can I get those 2?
Ayoba - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 40
Total : 3,672
