Introduction
Le haut-parleur est la petite boîte argentée située juste en dessous de la carte mère. Le retrait de cette pièce n'implique que quelques précautions avec l'outil d'ouverture en plastique.
Ce dont vous avez besoin
Poussez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et la coque arrière du téléphone.
Faites levier sur le haut du téléphone entre la coque et l'écran jusqu'à ce qu'ils soient séparés.
Une fois la batterie retirée, poussez la carte SIM depuis le côté gauche avec votre pouce jusqu'à ce qu'elle se détache.
À l'aide de la tête de vis Torx T5, retirez toutes les vis. Notez qu'il existe deux tailles de vis différentes. Cinq vis mesurent 5 mm de long et quatre mesurent 4 mm de long.
Cinq vis de 5 mm.
Quatre vis de 4 mm.
Soulevez délicatement les languettes sur le côté de l'écouteur avec l'outil d'ouverture en plastique
Le haut-parleur est solidement fixé à l'appareil, une certaine force est donc nécessaire pour retirer le haut-parleur. Veillez à ne pas trop forcer car vous ne voulez pas endommager le téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
