Introduction
Pour remplacer la carte mère, vous devez d'abord retirer la batterie, la carte SIM et le support du téléphone. Afin de retirer le support, vous aurez besoin d'un tournevis Torx T5 pour retirer les vis. Une fois le dos retiré et la carte mère exposée, vous devrez la retirer délicatement du téléphone à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
Ce dont vous avez besoin
Poussez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et la coque arrière du téléphone.
Faites levier sur le haut du téléphone entre la coque et l'écran jusqu'à ce qu'ils soient séparés.
Une fois la batterie retirée, poussez la carte SIM depuis le côté gauche avec votre pouce jusqu'à ce qu'elle se détache.
À l'aide de la tête de vis Torx T5, retirez toutes les vis. Notez qu'il existe deux tailles de vis différentes. Cinq vis mesurent 5 mm de long et quatre mesurent 4 mm de long.
Cinq vis de 5 mm.
Quatre vis de 4 mm.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
