Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble écran du Nokia Lumia 635
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble écran du Nokia Lumia 635, BATTERIE, CARTES SIM ET MÉMOIRE: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Nokia Lumia 635, BATTERIE, CARTES SIM ET MÉMOIRE: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Nokia Lumia 635, BATTERIE, CARTES SIM ET MÉMOIRE: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez le téléphone.
    • Retirez la batterie et toutes les cartes SIM et mémoire installées.
    • Retirez le ruban adhésif noir près du haut-parleur.
  2. Remplacement de l'ensemble écran du Nokia Lumia 635, DES VIS: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Nokia Lumia 635, DES VIS: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Nokia Lumia 635, DES VIS: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les 9x vis Torx T4.
    • Deux d'entre eux ont la même taille de tête mais avec une longueur différente.
  3. Remplacement de l'ensemble écran du Nokia Lumia 635, COUVERCLE ARRIÈRE / LUNETTE: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Nokia Lumia 635, COUVERCLE ARRIÈRE / LUNETTE: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Nokia Lumia 635, COUVERCLE ARRIÈRE / LUNETTE: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le capot arrière.
    • Décrochez avec précaution la nappe de l'ensemble écran.
  4. Remplacement de l'ensemble écran du Nokia Lumia 635, TEST DE LA NOUVELLE PIÈCE DE RECHANGE: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Nokia Lumia 635, TEST DE LA NOUVELLE PIÈCE DE RECHANGE: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Nokia Lumia 635, TEST DE LA NOUVELLE PIÈCE DE RECHANGE: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez la sagesse ici.
    Not sure if Step 4 'testing' is on the right place. I would assume it's after Step 7 ?
    deRahier - Réponse
  5. Remplacement de l'ensemble écran du Nokia Lumia 635, ÉTAPE 1 DE L'ASSEMBLAGE DE L'AFFICHEUR: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du Nokia Lumia 635, ÉTAPE 1 DE L'ASSEMBLAGE DE L'AFFICHEUR: étape 5, image 2 de 2
    • Mettez du scotch pour éviter que le verre ne se disperse.
    • Utilisez un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux et chauffez le verre pour ramollir l'adhésif.
  6. Remplacement de l'ensemble écran du Nokia Lumia 635, ASSEMBLAGE DE L'AFFICHAGE ÉTAPE 2: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Nokia Lumia 635, ASSEMBLAGE DE L'AFFICHAGE ÉTAPE 2: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Nokia Lumia 635, ASSEMBLAGE DE L'AFFICHAGE ÉTAPE 2: étape 6, image 3 de 3
    • Commencez la séparation à partir du coin supérieur droit, où vous avez un trou dans le cadre central.
    • Utilisez un outil en plastique pour éviter que le cadre central ne se raye.
    • Travaillez lentement, vous pouvez vous couper les doigts.
  7. Remplacement de l'ensemble écran du Nokia Lumia 635, CADRE CENTRAL: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Nokia Lumia 635, CADRE CENTRAL: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Nokia Lumia 635, CADRE CENTRAL: étape 7, image 3 de 3
    • Nettoyez le cadre.
    • Mettez du ruban adhésif 3MM.
    • Attention, ne recouvrez pas les ouvertures technologiques du cadre central (pour le capteur de lumière, l'écouteur, etc.).
    • C'est plus facile si vous commandez la pièce de rechange avec un ruban adhésif.
    • Installez l'ensemble écran.
  8. Remplacement de l'ensemble écran du Nokia Lumia 635: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du Nokia Lumia 635: étape 8, image 2 de 2
    • C'est tout.
    • Avez-vous réussi?
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
ZFix
Membre depuis le 12/09/13
191 308 Réputation
330 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
322 membres
2 535 tutoriels rédigés
2 commentaires
Exactly what I needed! Step by step detailed instructions along with what tools I would need. Heating it up took longer than expected & it took me longer than 30 min, but I actually set aside 2 hours to replace my screen. Woohoo I finally I have a new screen & I did it all on my own...well with the amazing help from ZFix ;D
beatriz_ibre - Réponse
how to fix the display
Roneil Mcintosh - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 14
Total : 9,815
