Aller au contenu principal
Remplacement de la prise casque du Nokia Lumia 635
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la prise casque du Nokia Lumia 635, Retrait de la batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du Nokia Lumia 635, Retrait de la batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Ouvrez la coque arrière du téléphone à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
    • Retirez la batterie.
  2. Remplacement de la prise casque du Nokia Lumia 635, Retrait de la vis: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du Nokia Lumia 635, Retrait de la vis: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les six vis indiquées sur la photo à l'aide du tournevis torx 5 mm.
    • Tournez votre téléphone sur le côté et vous trouverez deux autres vis que vous devrez retirer à l'aide du tournevis Torx 5 mm.
  3. Remplacement de la prise casque du Nokia Lumia 635, Retirer la vis cachée: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du Nokia Lumia 635, Retirer la vis cachée: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez l'autocollant noir en bas à gauche (comme indiqué sur l'image).
    • Retirez la vis qui se trouvait sous l'autocollant noir à l'aide du tournevis Torx 5 mm.
  4. Remplacement de la prise casque du Nokia Lumia 635, Séparer la couverture arrière de l'écran: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, séparez le couvercle en plastique de l'écran.
    • Dans le coin supérieur gauche, vous verrez les écrans flex attachés à la mère gênée, faites attention lorsque vous les séparez.
  5. Remplacement de la prise casque du Nokia Lumia 635, Remplacement de la prise audio: étape 5, image 1 de 1
    • Récupérez soigneusement le câble de la prise audio qui est attaché à la carte mère comme indiqué sur l'image.
    • Fixez les nouvelles prises audio flexibles à la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Benjamin
Membre depuis le 10/07/14
173 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 7-1, Leahy Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 7-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G1
4 membres
16 tutoriels rédigés
Un commentaire
where can you buy the headphone jack?
fERD - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 4,905
