Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 635
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 635, Retrait de la batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 635, Retrait de la batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Ouvrez la coque arrière du téléphone à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
    • Retirez la batterie.
  2. Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 635, Retrait de la vis: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 635, Retrait de la vis: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis indiquées sur la photo à l'aide du tournevis torx 5 mm.
    • Tournez votre téléphone sur le côté et vous trouverez deux autres vis que vous devrez retirer à l'aide du tournevis Torx 5 mm.
  3. Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 635, Retirer la vis cachée: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez l'autocollant noir en bas à gauche (comme indiqué sur l'image).
    • Retirez la vis qui se trouvait sous l'autocollant noir à l'aide du tournevis Torx 5 mm.
  4. Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 635, Séparer la couverture arrière de l'écran: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, séparez le couvercle en plastique de l'écran.
    • En haut à gauche vous verrez la nappe des screens attachée à la carte mère, faites attention lorsque vous les séparez.
  5. Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 635, Remplacement de la carte mère: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 635, Remplacement de la carte mère: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 635, Remplacement de la carte mère: étape 5, image 3 de 3
    • Récupérez soigneusement le câble de la caméra et de la prise audio qui est attaché à la carte mère comme indiqué sur l'image.
    • Récupérez la carte mère brûlée et remplacez-la par la nouvelle.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Daniel Robles
Membre depuis le 10/07/14
828 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 7-1, Leahy Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 7-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G1
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 7
Total : 8,982
